![Какие требования предъявляются к месту установки стиральной машины? LG F8068SDR [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
LG F8068SDR
Вопрос 740127
Какие требования предъявляются к месту установки стиральной машины? |
Для установки стиральной машины необходимо обеспечить горизонтальный пол с допустимым наклоном до 1°. Розетка должна быть не далее 1,5 м от боковой стенки машины. Необходимо также обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны машины (10 см сзади / 2 см справа и слева). Машина не должна касаться стен или мебели. Место установки должно быть ровным, чистым и сухим. Запрещается компенсировать неровности пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов. Также следует избегать установки машины рядом с газовой или угольной плитой, если это неизбежно, то между ними следует проложить изолирующую перегородку. Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°С. Установите машину так, чтобы обеспечивался свободный доступ к ней для технического обслуживания. Важно также следить за чистотой машины, особенно в помещениях, где есть риск заражения тараканами и другими насекомыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49051/8 |
