![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электропитания? Zanussi ZVT64BV [Ответы 1]](/images/1045570/pimg_1057861.jpg)
Zanussi ZVT64BV
Вопрос 740159
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электропитания? |
При подключении электропитания необходимо соблюдать следующие меры безопасности: обесточить разъем перед подключением, надежно предохранять устройства от соприкосновения с токопроводящими частями, избегать неплотных и неправильно установленных штекерных соединений, присоединять провода к клеммам квалифицированным электриком, не туго натягивать кабель электропитания, использовать соответствующий кабель для однофазного или двухфазного подключения, заменять поврежденный кабель специальным типом H05BB-F, обращаться в авторизованный сервисный центр при необходимости. Прибор должен быть оборудован электрическим устройством для отсоединения от электросети с разрывом между контактами не менее 3 мм. Также следует использовать подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. При монтаже необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49312/4 |
