Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации инструментов exr-... Roland EXR-5 [Ответы 1]
Roland EXR-5
Вопрос 740177
User_q740177, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации инструментов EXR-5/EXR-3?
9 месяцев назад
При эксплуатации инструментов EXR-5/EXR-3 следует ежедневно протирать их мягкой сухой фланелевой тканью или слегка смоченной водой. Для удаления прочных загрязнений рекомендуется использовать протирочную ткань, смоченную моющими средствами, а затем вытирать насухо. Важно не использовать для протирки бензин, химические растворители или спиртовые растворы, чтобы избежать обесцвечивания поверхностного покрытия или деформации инструментов. Также необходимо избегать излишних усилий при вращении регуляторов, нажатии кнопок на панели управления и коммутации соединительных кабелей, чтобы предотвратить поломки. При транспортировке рекомендуется использовать оригинальную упаковку или аналогичную, способную поглощать ударные вибрации, чтобы избежать повреждений. Также стоит использовать напольные переключатели моделей DP-2 или DP-6, поставляемых отдельно, чтобы избежать сбоев в работе или повреждений инструментов. При работе на высоких уровнях громкости следует учитывать возможное срабатывание защитного контура, отключающего динамики инструментов. В случае потери данных пользовательской памяти из-за неправильной эксплуатации или сбоев в работе, фирма Roland не несет ответственности за восстановление данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49474/11
