Как произвести чистку фильтра сливного насоса стиральной машины? Haier HW60-1282S [Ответы 1]
Haier HW60-1282S
Вопрос 740201
User_q740201, Редмонд
Для чистки фильтра сливного насоса необходимо вставить плоскую отвертку в отверстие на крышке фильтра и открыть его без чрезмерных усилий. Извлечь резиновый шланг из зажима или поместить его в контейнер, вынуть заглушку для слива воды. После этого вставить заглушку и закрепить резиновый шланг в зажиме. Открутить фильтр, промыть его под струей воды, установить фильтр на место и закрыть дверцу. Важно правильно установить фильтр сливного насоса, чтобы избежать утечки воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49634/31
