Какие действия необходимо выполнить для подключения устройства и его первого вкл... Xoro HTC 1900w [Ответы 1]
Xoro HTC 1900w
Вопрос 740218
User_q740218, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения устройства и его первого включения?
Для подключения устройства и его первого включения необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите антенну или внешние источники сигнала к соответствующим разъемам на тыловой панели устройства. 2. Подключите кабель адаптера постоянного тока к разъему электропитания на тыловой панели устройства. 3. Подсоедините кабель электропитания к разъему адаптера постоянного тока и вставьте вилку кабеля в розетку электросети. 4. Включите электропитание нажатием кнопки POWER на фронтальной панели или на ПДУ. Индикатор питания LED загорится зеленым светом. 5. Используя кнопку AV на фронтальной панели или на ПДУ, выберите один из источников видео сигнала: TV, PC-RGB, AV, S-video, SCART или DVD. 6. Для временного выключения электропитания и перевода устройства в режим энергосбережения Standby используйте кнопку POWER. При этом индикатор питания LED загорится красным светом. Если вы не планируете использовать устройство длительное время, то полностью отключите его от электросети, вытащив вилку кабеля электропитания из розетки электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49734/7
