Какие рекомендации по чистке и оттаиванию холодильника представлены в тексте? Liebherr CUN 3031 [Ответы 1]
Liebherr CUN 3031
Вопрос 740226
User_q740226, Редмонд
10 месяцев назад
В тексте представлены следующие рекомендации: для оттаивания следует следить, чтобы талая вода стекала через сточное отверстие; для чистки наружных стенок, внутреннего пространства и арматурных мест необходимо использовать тёплую воду с чистящим средством; не рекомендуется использовать пароочистительный прибор, губки с шероховатой поверхностью, концентрированные чистящие средства, содержащие песок и кислотные растворители; также необходимо следить за состоянием кабеля и других деталей, а после чистки подсоединить/включить прибор. При возникновении неисправностей, таких как недостаточно холодная температура или громкие шумы, предлагается ряд возможных причин и способы их устранения. В случае, если неполадки продолжаются, рекомендуется обратиться в сервисный центр, указав данные с фирменной таблички прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49776/6
