Как использовать функцию дополнительного полоскания? Zanussi ZWG684V [Ответы 1]
Zanussi ZWG684V
Вопрос 740230
User_q740230, Редмонд
Для использования функции дополнительного полоскания необходимо одновременно нажать на несколько секунд кнопки 'Отжим' и 'Cупер быстрый'. Это позволит добавить к программе этап дополнительного полоскания. При активации этой функции загорится индикатор 'Доп. полоскание'. Функция останется включенной даже после выключения прибора. Чтобы отключить данную функцию, повторно нажмите на ту же комбинацию кнопок. Рекомендуется использовать эту функцию в случае аллергии на средства для стирки или если вода в вашем регионе отличается мягкостью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49808/26
