Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации магнитолы cd/mp3 с... Vitek VT-3459 [Ответы 1]
Vitek VT-3459
Вопрос 740248
User_q740248, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации магнитолы CD/MP3 с AM/FM радио?
При эксплуатации магнитолы CD/MP3 с AM/FM радио необходимо следовать следующим мерам безопасности: не использовать вилку с удлинителем, розеткой или другими выходами, пока штырьки не будут полностью вставлены; защищать прибор от дождя или влаги; беречь от попадания на прибор капель воды и брызг; следить за нормальной вентиляцией прибора; не помещать на прибор источники открытого огня; не закрывать вентиляционные отверстия предметами, такими как газеты, скатерти, шторы; не разбирать прибор, содержащий оптический лазерный луч; обращаться к квалифицированному персоналу в случае необходимости ремонта; избегать прямого воздействия лазерного луча; соблюдать указанные в инструкции действия по управлению и настройке; не снимать крышку или заднюю стенку прибора, так как внутри нет частей, которые могут обслуживаться пользователем; обращать внимание на символы предупреждения о напряжении и опасности. Важно внимательно читать инструкцию и сохранять ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49892/3
