Какие меры необходимо предпринять для предотвращения замерзания прибора? Zanussi ZWG3101 [Ответы 1]
Zanussi ZWG3101
Вопрос 740250
User_q740250, Редмонд
Если прибор установлен в месте, где температура может опускаться ниже 0°C, необходимо удалить из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду. Для этого следует извлечь вилку шнура питания из розетки, закрыть водопроводный вентиль, отсоединить наливной шланг, поместить оба конца наливного шланга в контейнер и дать воде вытечь из шланга, а затем слить воду из сливного насоса. После слива воды из сливного насоса необходимо подключить наливной шланг. Перед возобновлением использования прибора убедитесь, что температура превышает 0°C. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный низкими температурами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49893/17
