Какие шаги необходимо выполнить для замены аккумулятора в плеере т60? Iriver T60 [Ответы 1]
Iriver T60
Вопрос 740270
User_q740270, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для замены аккумулятора в плеере Т60?
1. Нажмите на крышку отсека аккумуляторной батареи с тыльной стороны плеера Т60 и переместите ее в направлении стрелки. 2. Проверьте полярность +/- клемм и установите аккумулятор (тип ААА, 1,5 В). 3. Вставьте и закройте крышку отсека аккумулятора, передвинув ее в направлении стрелки. Если плеер не будет использоваться длительное время, рекомендуется удалить аккумуляторы, чтобы избежать коррозии. При появлении коррозии, следует протереть отсек для аккумуляторных батарей сухой тканью и установить новый аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50039/14
