![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей у увлажнителя описан... Vitek VT-1763 [Ответы 1]](/images/1046333/pimg_1058520.jpg)
Vitek VT-1763
Вопрос 740280
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей у увлажнителя описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие возможные причины и способы устранения неисправностей у увлажнителя: если увлажнитель не работает, возможные причины - прибор не включен в сеть (следует включить прибор в сеть) или нет воды в резервуаре (следует наполнить резервуар водой); если пар имеет неприятный запах, то это может быть нормальное явление для нового прибора, в таком случае рекомендуется открутить крышку резервуара для воды и оставить его в темном прохладном месте на несколько часов; если в резервуаре загрязненная вода, то следует очистить резервуар и наполнить его чистой водой; при малой интенсивности выхода пара возможно загрязнение распылителя, который следует очистить. Также описаны причины и способы устранения неисправностей с пультом ДУ, такие как препятствие между пультом ДУ и датчиком на увлажнителе (следует устранить препятствие) или большое расстояние между пультом ДУ и увлажнителем (следует использовать пульт ДУ в пределах рабочей зоны). В случае разряженного элемента питания рекомендуется заменить элемент питания. Также в тексте содержится примечание о необходимости соблюдения правил очистки прибора от минеральных отложений, вызванных использованием жесткой воды, чтобы поддерживать эффективность работы увлажнителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50081/7 |
