Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании устройства? BBK LD1006SI [Ответы 1]
BBK LD1006SI
Вопрос 740292
User_q740292, Редмонд
При использовании устройства рекомендуется следующее: ознакомиться с инструкцией, не вскрывать устройство самостоятельно, использовать только предоставленный блок питания, подключать устройство к соответствующим компонентам и кабелям, избегать воздействия прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, резких перепадов температуры и влажности, не устанавливать на устройство посторонние предметы, не закрывать вентиляционные отверстия, чистить устройство без абразивных материалов, отключать от сети при длительном неиспользовании, использовать розетки с заземлением, смотреть телепередачи при уровне громкости не более половины максимального, и не допускать длительного прослушивания на высоком уровне громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50223/3
