![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании телевизора? Vitek VT-3552 [Ответы 1]](/images/1046464/pimg_1297329.jpg)
Vitek VT-3552
Вопрос 740296
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании телевизора? |
1. Не накрывайте телевизор тканью или другим материалом. 2. Не допускайте, чтобы занавески или шторы загораживали вентиляционные решетки. 3. Не блокируйте эти решетки, утапливая устройство на кровати, диване, ковре, одеяле или подобной поверхности. 4. Не размещайте телевизор близко к радиатору или регистру теплового отопления. 5. Не помещайте телевизор в закрытое пространство, например, в книжный шкаф, если не обеспечена должная вентиляция. 6. Не вставляйте объекты любого рода через вентиляционные отверстия в боковую часть телевизора. 7. Не ставьте на телевизор стаканы или контейнеры с жидкостью. 8. Не подвергайте телевизор воздействию дождя или влаги. Не используйте его вблизи воды (например, в ванной, раковине, бассейне, влажном подвале и т. д. 9. Не выставляйте устройство на прямое солнечное светло. Если используете на улице, держите его в тени, чтобы предотвратить перегрев. 10. Перед чисткой телевизора всегда вынимайте штекер из розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители, вместо этого используйте мягкую и сухую ткань. 11. Если к этому устройству будет подключена наружная антенна, убедитесь, что антенная система правильно настроена и заземлена для защиты от напряженных скачков и статических зарядов. 12. Не допускайте перегрузки розеток и удлинителей, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током или перегоранию предохранителей. 13. Не допускайте, чтобы на кабеля питания что-либо лежало, если они используются с этим телевизором. Не располагайте телевизор в месте, где прохожие могут наступить или споткнуться о эти кабели. 14. Отключайте телевизор от розетки и обращайтесь к квалифицированному сервисному технику в случае попадания жидкости в устройство, контакта с дождем или водой, падения или повреждения телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50228/3 |
