Какие действия следует предпринять если на телевизоре отсутствует изображение ил... Vitek VT-3551 [Ответы 1]
Vitek VT-3551
Вопрос 740301
User_q740301, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на телевизоре отсутствует изображение или звук?
Для начала стоит проверить источник питания. В случае плохого приема сигнала, рекомендуется отрегулировать антенну и слегка повернуть селектор каналов для оптимального приема. Если используется наружная антенна, убедитесь, что адаптер антенны правильно подключен. Если изображение меньше экрана или звук слабый даже на максимальной громкости, возможно, необходимо заменить батарейки или проверить автомобильный аккумулятор на недостаточность заряда. Если изображение трудно видно на улице, поместите телевизор в тень, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Для коррекции изображения, слишком темного или светлого, следует отрегулировать контраст. Если изображение размытое, рекомендуется отрегулировать яркость. В случае прыжков изображения, следует настроить вертикальную устойчивость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50256/5
