Как выбрать режим работы на модели кондиционера industriale 10 с пультом управле... Quattroclima QV-I18FA [Ответы 1]
Вопрос 740323
User_q740323, Редмонд
Как выбрать режим работы на модели кондиционера INDUSTRIALE 10 с пультом управления?
Для выбора режима работы на модели кондиционера INDUSTRIALE 10 с пультом управления необходимо направить пульт на блок и нажать кнопку выбора режима работы MODE. Каждое последующее нажатие будет переключать блок на следующий режим работы: AUTO-COOL-DRY-HEAT-FAN. Режим AUTO выбирается автоматически в зависимости от текущей температуры в помещении. Если температура выше 25 °C, то кондиционер будет охлаждать помещение, если ниже - обогревать. Однако стоит помнить, что точность поддержания температуры в помещении в этом режиме значительно ниже, чем при явном выборе режима обогрева или охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50345/10
