Какие действия следует предпринять при отключении электроэнергии для обеспечения... Voxtel Combo 7010 Black [Ответы 1]
Вопрос 740335
User_q740335, Редмонд
Какие действия следует предпринять при отключении электроэнергии для обеспечения телефонной связи с помощью трубки Concept Combo?
10 месяцев назад
При отключении электроэнергии для обеспечения телефонной связи с помощью трубки Concept Combo следует использовать шнуровую трубку базы телефона. После подъема трубки с базового блока может пройти несколько секунд, пока в трубке не прозвучит сигнал линии, только после этого следует набирать номер. Кроме того, при отключении электропитания невозможно набрать номер, записанный в памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50422/2
