![Какие меры предпринять если между барабаном и баком стиральной машины провалился... Whirlpool AWE 6314/1 [Ответы 1]](/images/1046740/pimg_1059007.jpg)
Вопрос 740364
Какие меры предпринять, если между барабаном и баком стиральной машины провалился какой-либо предмет? |
Для извлечения упавшего предмета между барабаном и баком стиральной машины следуйте следующим шагам: 1. Отсоедините машину от электросети. 2. Выньте белье из барабана. 3. Закройте сгворки барабана и поверните его на пол-оборота. 4. С помощью отвертки, нажмите на пластмассовый наконечник, перемещая при этом пластину слева направо. 5. Пластина упадет в барабан. 6. Откройте барабан и выньте предмет через отверстие. 7. Верните пластину на место, защелкнув ее справа налево. 8. Проверьте положение пластины во всех точках крепления. 9. Подключите машину к электросети. Помимо этого, рекомендуется регулярно чистить корпус и панель управления мягкой влажной тряпкой, проверять прокладку крышки, состояние наливного шланга, внутренние части машины, а также регулярно очищать фильтр не менее 2-3 раз в год. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50572/13 |
