![Какие шаги необходимо выполнить для загрузки вещей в машину? Whirlpool AWE 7527/1 [Ответы 1]](/images/1046744/pimg_1059014.jpg)
Вопрос 740370
Какие шаги необходимо выполнить для загрузки вещей в машину? |
1. Откройте крышку машины, потянув ее вверх. 2. Откройте барабан, нажав кнопку (рис. “1a” или “1b” в зависимости от модели). 3. Разложите поочередно вещи в барабане, не превышая указанные значения максимальной загрузки для каждой программы. При перегрузке машины результаты стирки могут быть неудовлетворительными. Убедитесь, что белье не выступает из барабана и не используйте створки для смещения белья внутрь барабана. 4. Чтобы закрыть барабан, сомкните обе створки по центру (рис. “2”). Проследите за правильным закрытием барабана в зависимости от модели: металлическая защелка должна полностью войти в заднюю створку (см. рис. “2a”), или все металлические защелки должны правильно войти в заднюю створку, а кнопка должна перекрывать край задней створки (см. рис. “2b”). Убедитесь, что белье не застряло между створками и барабаном или между створками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50577/6 |
