Какие шаги необходимо выполнить для чистки ящичка для моющих средств? Whirlpool AWE 7527/1 [Ответы 1]
Вопрос 740371
User_q740371, Редмонд
1. Нажмите на кнопки с каждой стороны ящичка. 2. Потяните ящичек на себя и выньте его. В ящичке может остаться немного воды. Рекомендуется переносить ящичек в вертикальном положении. 3. Вымойте ящичек под струей воды. При чистке ящичка можно также снять сифонные заглушки. 4. Поставьте сифонные заглушки на место в ящичек (если они были ранее вынуты). Проверьте, чтобы они были хорошо зафиксированы на своем месте. 5. Поставьте ящичек на место, для этого вставьте нижние выступы в отверстия крышки и поверните так, чтобы защелкнулись обе верхние кнопки. Примечание: проверьте, чтобы ящичек для моющих средств был установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50577/10
