Как подключить антенну к телевизору toshiba? Toshiba 47WL68R [Ответы 1]
Toshiba 47WL68R
Вопрос 740389
User_q740389, Редмонд
Как подключить антенну к телевизору Toshiba?
Для обеспечения оптимального приема цветного изображения требуется хороший сигнал, поэтому рекомендуется использовать наружную антенну. Тип и расположение антенны зависят от вашего местонахождения. Для консультации о том, какую антенну лучше всего использовать в вашем регионе, вы можете обратиться к дилеру Toshiba или обслуживающему персоналу. Перед подключением антенного кабеля убедитесь, что все выключатели питания POWER находятся в положении выключения. Установите антенный кабель, адаптер и разъемы согласно инструкции. Также не забудьте установить батареи в пульт дистанционного управления с учетом полярности. При неправильной работе пульта замените батареи новыми. Соблюдайте правила безопасности при выбрасывании использованных батареек и не используйте вместе новые и старые батарейки разных типов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50629/7
