Какие действия необходимо выполнить для установки стекла дверцы в духовом шкафу? Neff C67M70N0 [Ответы 1]
Neff C67M70N0
Вопрос 740419
User_q740419, Редмонд
Для установки стекла дверцы в духовом шкафу необходимо полностью вставить стекло в пазы, затем слегка приподнять его и навесить сверху. Следите, чтобы стекло дверцы было расположено заподлицо с панелью управления. Затем откройте дверцу полностью, придерживая стекло рукой. Ещё раз прижмите дверцу вниз, закрутите винты шлицевой отвёрткой и закройте дверцу. После установки стекла дверцы духовой шкаф можно использовать. Внимание! Духовой шкаф можно использовать только после того, как стёкла будут установлены по инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50670/18
