Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении мик... Whirlpool MWD-202 FW [Ответы 1]
Вопрос 740420
User_q740420, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении микроволновой печи?
Перед подключением убедитесь в том, что прибор не поврежден. Проверьте, плотно ли закрывается дверца и не повреждено ли ее внутреннее уплотнение. Выньте из печи все принадлежности и протрите ее внутри мягкой влажной тряпкой. После подключения прибор должен быть обязательно заземлен. Не пользуйтесь прибором, если повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом, или если он поврежден или упал. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих поверхностей. Поставьте печь на устойчивую ровную поверхность, способную выдержать вес печи и размещаемой в ней кухонной утвари. Проверьте, чтобы напряжение на табличке технических данных соответствовало напряжению у вас дома. Печью можно пользоваться только при плотно закрытой дверце. Устанавливайте печь в отдалении от других источников тепла. Для обеспечения достаточной вентиляции над печью должен оставаться зазор не менее 30 см. Печь должна быть установлена возле стены, таким образом, чтобы под, над и вокруг нее было свободное пространство, обеспечивающее достаточную циркуляцию воздуха. Микроволновую печь нельзя устанавливать в шкаф. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50672/2
