Какие шаги необходимо выполнить для управления другими компонентами с помощью пу... Yamaha RX-V1600 [Ответы 1]
Yamaha RX-V1600
Вопрос 740427
User_q740427, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для управления другими компонентами с помощью пульта ДУ?
Для управления другими компонентами с помощью пульта ДУ необходимо установить соответствующие коды ДУ. После этого выберите желаемый компонент с помощью селекторных кнопок источника. Пульт ДУ автоматически переключится на режим управления выбранным компонентом. Если установленный код не подходит, можно попробовать другой код для данного компонента. Для установки кода производителя введите его для нужного сектора управления. После этого удерживайте кнопку LEARN около 3 секунд, чтобы начать процесс установки. При необходимости изменить категорию компонента, используйте ^/_ и выберите нужный тип компонента из библиотеки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50677/61
