![Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибок в работе устройст... Xerox Phaser 3140 [Ответы 1]](/images/1031117/pimg_1037726.jpg)
Xerox Phaser 3140
Вопрос 740439
Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибок в работе устройства? |
Для устранения неисправностей в работе устройства следует выполнить следующие действия: перераспределение тонера, рекомендации по предотвращению скручивания бумаги, рекомендации по предотвращению замятия бумаги, удаление замятой бумаги и устранение других неполадок. При почти исчерпанном ресурсе картриджа, когда отпечатки становятся блеклыми или на них появляются белые полосы, можно временно улучшить качество печати, перераспределив оставшийся в картридже тонер. Для предотвращения скручивания бумаги рекомендуется открывать заднюю крышку и опускать нажимные рычаги с обеих сторон. Не следует закрывать заднюю крышку во время печати, используйте этот способ только при скручивании отпечатка более чем на 20 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50733/56 |
