Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Zanussi ZCG55IGX [Ответы 1]
Zanussi ZCG55IGX
Вопрос 740486
User_q740486, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети и газовой магистрали?
При подключении прибора к электросети необходимо убедиться, что установку и подключение выполняет только уполномоченный электрик. Прибор должен быть заземлен, параметры электропитания должны соответствовать параметрам электросети. Следует использовать подходящие размыкающие устройства и подключать прибор через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Важно не допускать касания кабелей с горячими дверцами прибора, не использовать разветвители и удлинители. При подключении к газовой магистрали обращайтесь только к газовщику с соответствующим допуском, обеспечивайте хорошую циркуляцию воздуха вокруг прибора и следуйте данным о подводе газа, указанным на табличке с техническими данными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50963/3
