Какие действия необходимо выполнить для регулировки минимального уровня пламени? Zanussi ZCG55IGX [Ответы 1]
Zanussi ZCG55IGX
Вопрос 740488
User_q740488, Редмонд
Для установки минимального уровня пламени выполните следующие действия: 1. Зажгите горелку. 2. Поверните ручку в положение, соответствующее минимальному пламени. 3. Снимите ручку управления. 4. Тонкой отверткой отрегулируйте положение винта обводного клапана. При переходе с подачи природного газа 20 мбар на подачу сжиженного газа полностью затяните регулировочный винт. При переходе с подачи сжиженного газа на природный газ 20 мбар выверните регулировочный винт примерно на 1/4 оборота. Убедитесь, что пламя не гаснет при быстром повороте ручки из максимального в минимальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50963/25
