![Какие требования предъявляются к размерам и креплению встроенного прибора electr... Zanussi ZOB 561 XQ [Ответы 1]](/images/1047090/pimg_1059531.jpg)
Zanussi ZOB 561 XQ
Вопрос 740501
Какие требования предъявляются к размерам и креплению встроенного прибора Electrolux 52 согласно инструкции? |
Для обеспечения беспроблемного функционирования встроенного прибора кухонная мебель или ниша, в которую встраивается прибор, должны иметь подходящие размеры. Все части, обеспечивающие защиту от удара током, а также изолированные части должны быть прикреплены таким образом, чтобы их было нельзя открепить без использования инструментов. При встраивании прибора должна быть обеспечена защита от удара током. Прибор можно расположить задней или боковой стенкой рядом с другими кухонными приборами, мебелью или стенами. Размеры духового шкафа должны соответствовать указанным значениям (Рис. A, B, C). Для крепления прибора к мебели следует открыть дверцу духового шкафа, вставить четыре дистанционные распорки в отверстия рамы и затем ввести четыре винта для дерева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51008/23 |
Ответы 0
У шкафа не включается вентилятор охлаждения. С чем может быть связана проблема?
