Как использовать внутренний элемент гриля и вертел в духовом шкафу electrolux 50... Zanussi ZOB 482 XQ [Ответы 1]
Zanussi ZOB 482 XQ
Вопрос 740507
User_q740507, Редмонд
Как использовать внутренний элемент гриля и вертел в духовом шкафу Electrolux 50?
Внутренний гриль обеспечивает быстрый непосредственный нагрев центральной зоны сковороды гриля. Для использования внутреннего элемента гриля, установите переключатель режимов духового шкафа на соответствующий режим, установите ручку термостата на нужную температуру и отрегулируйте положение направляющих решетки и сковороды гриля. Нагревательный элемент гриля управляется термостатом, который периодически включается и выключается для предотвращения перегрева. Для использования вертела следуйте инструкциям: установите держатель вертела на втором уровне снизу, вставьте первую вилку на вертел, наденьте приготовляемое блюдо и закрепите его второй вилкой, вставьте конец вертела в электродвигатель вертела, установите ручки на соответствующие позиции. Рекомендуется установить поддон для сбора жира на первый снизу уровень духового шкафа. Вы также можете использовать только верхний или нижний нагревательный элемент в зависимости от приготавливаемого блюда. Индикаторная лампочка термостата будет гореть до достижения нужной температуры и потом гаснуть, указывая на поддержание заданной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51016/18
