![Как использовать режим конвекции? Zanussi ZLB 331 X [Ответы 1]](/images/1047106/pimg_1059546.jpg)
Zanussi ZLB 331 X
Вопрос 740513
Как использовать режим конвекции? |
Для использования режима конвекции приготовления всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа. Включите газовую горелку, как описано в инструкции. После зажигания горелки, поверните ручку выбора режимов гриля и конвекции в соответствующее положение. Включится вентилятор охлаждения через примерно 10 минут. Для приготовления на гриле поместите продукты на решетку для сбора жира, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Перед приготовлением продукты следует высушить. Нежирное мясо и рыбу можно полить маслом. Гарниры, такие как помидоры и грибы, кладите под решетку. Приготовление тостов рекомендуется на верхнем уровне. Переворачивайте куски в соответствии с рецептом. При использовании гриля, установите ручку выбора режимов духового шкафа в соответствующее положение. Выберите уровень решетки и противня в зависимости от толщины продуктов. Прогрейте гриль перед приготовлением. Регулируйте температуру и перекладывайте продукты при необходимости. Индикатор включения покажет достижение и поддержание заданной температуры. Время работы вентилятора зависит от времени работы гриля и температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51028/12 |
