Какие рекомендации следует соблюдать при хранении продуктов в морозильной камере... Zanussi ZBB 3294 [Ответы 1]
Zanussi ZBB 3294
Вопрос 740525
User_q740525, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать при хранении продуктов в морозильной камере?
При хранении продуктов в морозильной камере необходимо соблюдать следующие указания: если температура в помещении падает ниже минимального уровня, невозможно обеспечить подобающую температуру хранения продуктов в морозильной камере; поэтому в этом случае рекомендуется по возможности использовать в пищу хранящиеся в ней продукты. Замороженные продукты не должны вторично замораживаться после размораживания. Всегда следует тщательно придерживаться рекомендации по хранению, данных изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51093/3
