Какие признаки указывают на необходимость замены пылесборника? Zelmer 1600.3HT [Ответы 1]
Zelmer 1600.3HT
Вопрос 740539
User_q740539, Редмонд
Показатель заполнения пылесборника начинает светиться, сработает предохранительный клапан, пылесос начнет пылесосить слабее, или пылесборник будет заполнен. Если предохранительный клапан откроется, но пылесборник еще не заполнен, рекомендуется все-таки заменить его из-за возможности забивания пор на поверхности пылесборника мелкой пылью. Также, при удалении остатков шерсти, пылесборник может быть заполнен, даже если показатель заполнения этого не сигнализирует. В таких случаях также необходимо заменить пылесборник новым. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51170/7
