![Какие действия необходимо выполнить для выбора режима dry на кондиционере? Venterra VSV-30HRN [Ответы 1]](/images/1047281/pimg_1263456.jpg)
Venterra VSV-30HRN
Вопрос 740547
Какие действия необходимо выполнить для выбора режима DRY на кондиционере? |
Для выбора режима DRY на кондиционере необходимо нажать кнопку MODE. При этом устройство будет автоматически работать в режиме осушения (DRY), что позволит поддерживать комфортный уровень влажности в помещении. При этом, если разница между заданной и текущей температурой в помещении будет значительной, кондиционер может автоматически переключиться на режим охлаждения (COOL) или нагрева (HEAT) для достижения заданной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51245/20 |
