Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании д... Whirlpool AKT 809 NE [Ответы 1]
Вопрос 740556
User_q740556, Редмонд
Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора следует следить за тем, чтобы его поверхность не касалась детей, особенно во время работы, так как она становится очень горячей. Также важно не допускать использование прибора лицами с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями без предварительной подготовки. Перед проведением технического обслуживания прибора необходимо отключить его от электрической сети. Ремонт и регулировка прибора должны выполняться только квалифицированным мастером. Важно также не включать конфорки/участки готовки без посуды на них, не пользоваться для чистки плиты водой под высоким давлением или устройствами очистки водяным паром, и следить за тем, чтобы электрические провода не касались нагревающихся частей. После приготовления пищи необходимо нажать кнопку выключения, не использовать плоскость готовки в качестве рабочей поверхности или подставки, не оставлять прибор без присмотра при жарении продуктов из-за опасности пожара, и в случае повреждения стеклокерамической поверхности обратиться в сервисный центр. Не рекомендуется клади на горячие участки готовки продукты, завернутые в алюминиевую фольгу, пластиковую упаковку или ткань, а также не двигать посуду по стеклокерамической поверхности, чтобы избежать царапин. Следует также избегать попадания брызг сахара и других веществ на плиту, и в случае наличия галогеновых конфорок не смотреть непосредственно на лампочки. Для обеспечения безопасности детей можно приобрести предохранительное устройство AMH 122 в сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51276/6
