Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании данно... Panasonic SA-HE75 [Ответы 1]
Panasonic SA-HE75
Вопрос 740558
User_q740558, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании данного аппарата?
Для обеспечения безопасности необходимо устанавливать систему на горизонтальной поверхности, избегая прямого воздействия солнечных лучей, высокой температуры, влажности и сильной вибрации. Также следует избегать установки тяжелых предметов на аппарат. Необходимо использовать источники питания с низким напряжением, избегать источников постоянного тока и тщательно проверять их перед установкой. При обращении с сетевым шнуром следует убедиться в правильном подключении и отсутствии повреждений, избегать дергания и сгибания шнура, а также прикасаться к нему влажными руками. Не допускать попадания металлических предметов или жидкостей внутрь аппарата, а также не распылять инсектициды на него. При неисправностях обращаться к дилеру или сервисному центру, не пытаться самостоятельно чинить аппарат. Для ухода за аппаратом использовать только мягкую сухую ткань, избегая использования агрессивных химических веществ. Важно также соблюдать условия хранения и использования аппарата в соответствии с инструкцией производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51277/3
