Какие шаги необходимо выполнить для программирования каналов в памяти каналов? Toshiba 26WL65R [Ответы 1]
Toshiba 26WL65R
Вопрос 740577
User_q740577, Редмонд
Для программирования каналов в памяти каналов необходимо сначала воспользоваться функцией 'Автомат. настройка' для установки всех принимаемых телеканалов, затем упорядочить установленные каналы с помощью 'Ручная настройка' таким образом, чтобы можно было переключаться только на желаемые каналы. Если желаемые каналы невозможно установить с помощью 'Автомат. настройка' или если нужно установить каналы на определенные позиции один за другим, следует использовать функцию 'Ручная настройка'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51361/13
