![Какие требования необходимо соблюдать при подключении к электрической сети? Whirlpool AKM 403 NB [Ответы 1]](/images/1047387/pimg_1059805.jpg)
Вопрос 740584
Какие требования необходимо соблюдать при подключении к электрической сети? |
При подключении к электрической сети необходимо соблюдать местные нормы, данные по напряжению и потребляемой мощности указаны на паспортной табличке. Также обязательно заземление прибора по закону. Изготовитель не несет ответственности за травмы или ущерб, возникшие в результате несоблюдения этих требований. При установке плиты необходим однополюсный автоматический выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Если требуется замена шнура питания, то он должен быть заменен только таким, который имеет характеристики аналогичные фирменному шнуру питания, поставляемому изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51378/7 |
