Какие указания по безопасности следует соблюдать при эксплуатации кондиционера? Zanussi ZACS-12HF N1 [Ответы 1]
Вопрос 740585
User_q740585, Редмонд
При эксплуатации кондиционера следует соблюдать следующие указания по безопасности: 1. Используйте правильное напряжение питания в соответствии с требованиями в заводском паспорте, чтобы избежать серьезных сбоев, опасности для жизни или пожара. 2. Надежно подсоедините шнур источника питания, чтобы избежать удара электрическим током или пожара. 3. Не отключайте автоматический выключатель источника питания и не выдергивайте шнур из розетки в процессе работы устройства, чтобы предотвратить возможный пожар. 4. Не разрезайте и не пережимайте шнур источника питания, так как это может привести к его повреждению и возгоранию. 5. Не наращивайте кабель питания, чтобы избежать перегрева и пожара. 6. Не используйте удлинители силовых линий и не подключайте другие электрические аппараты к той же розетке, чтобы избежать поражения электрическим током и пожара. 7. Не вытаскивайте штепсель питания из розетки, держась за кабель питания, чтобы избежать пожара и поражения электрическим током. 8. Вынимайте штепсель из розетки питания в случае длительного простоя кондиционера воздуха. 9. Не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного и внутреннего блоков, чтобы избежать падения мощности кондиционера и нарушения его работы. 10. Не вставляйте предметы во внешний блок кондиционера, так как это может привести к получению травм. 11. Убедитесь, что стена для установки блока достаточно прочна, чтобы избежать падения блока и травмирования. 12. Кондиционер должен быть заземлен. 13. При появлении признаков горения или дыма отключите электропитание и обратитесь в центр обслуживания или пожарную службу. Эти меры помогут обеспечить безопасную эксплуатацию кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51384/2
