Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с аппаратом? Panasonic SA-XR25 [Ответы 1]
Panasonic SA-XR25
Вопрос 740592
User_q740592, Редмонд
При обращении с аппаратом следует установить его на горизонтальной поверхности, избегая прямых солнечных лучей, высокой температуры, высокой влажности и сильной вибрации. Не ставьте на аппарат тяжелые предметы. Не используйте источники питания высокого напряжения или постоянного тока. Убедитесь, что сетевой шнур правильно подключен и не поврежден, чтобы избежать возгорания или электрошока. Не дергайте, не сгибайте и не кладите на сетевой шнур тяжелые предметы. При отсоединении от розетки крепко удерживайте штепсельную вилку. Избегайте попадания внутрь аппарата металлических предметов или жидкости, так как это может привести к электрошоку или поломке. В случае возникновения проблем, не пытайтесь самостоятельно чинить аппарат, а обратитесь к дилеру или авторизованному сервисцентру. Отсоединяйте аппарат от источника питания, если он не используется длительное время, чтобы продлить срок его службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51439/2
