Какие предостережения и практические советы следует учитывать при эксплуатации п... Electrolux RC 200 [Ответы 1]
Electrolux RC 200
Вопрос 740601
User_q740601, Редмонд
Какие предостережения и практические советы следует учитывать при эксплуатации переносного холодильника?
При эксплуатации переносного холодильника следует учитывать следующие предостережения и практические советы: 1. Перед началом использования холодильника в транспортном средстве, удостоверьтесь, что напряжение холодильника соответствует напряжению источника питания (12 В). 2. Не кладите лед в холодильник, чтобы избежать повреждения двигателя вентилятора. 3. При мойке внутренних деталей холодильника используйте мягкую тряпку и слабый раствор средства для мытья посуды, избегая абразивных материалов. 4. Регулярно чистите ротор вентилятора, отключив питание и используя пылесос или щётку. 5. Не тяните за провод, а беритесь за розетку или контакт для прикуривателя. 6. При использовании в домашних условиях через адаптер 230/12 В, убедитесь, что холодильник стоит на твёрдом основании в вертикальном положении и не открывайте крышки при подключённом питании. 7. Не подключайте холодильник к переменному току без сетевого адаптера. 8. Техобслуживание и ремонт должны проводиться уполномоченной фирмой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51457/2
