Подключение к усилителю с аудиовходом 5 1ch подключение 14 задняя панель видеока... BBK DV727S [Ответы 1]
BBK DV727S
Вопрос 740606
User_q740606, Редмонд
Подключение к усилителю с аудиовходом 5.1CH ПОДКЛЮЧЕНИЕ 14 Задняя панель Видеокабель Усилитель с входом 5.1CH Центральный громкоговоритель Левый фронтальный громкоговоритель Правый фронтальный громкоговоритель Левый громкоговоритель окружающего звука Правый громкоговоритель окружающего звука Сабвуфер • Благодаря встроенному декодеру Dolby Digital, DVD−плеер может проигрывать диски, записанные по технологии Dolby Digital Surround. • В меню настроек громкоговорителей необходимо изменить параметр ВКЛ. соответствующих каналов на ВЫКЛ. для всех неподключенных громкоговорителей (подробное описание данной операции смотрите на странице 30). • Расстояние от громкоговорителей окружающего звука до слушателей не должно быть меньше, чем расстояние между фронтальными громкоговорителями и слушателями.
Для подключения к усилителю с аудиовходом 5.1CH следует использовать видеокабель. На задней панели усилителя с входом 5.1CH подключаются центральный громкоговоритель, левый и правый фронтальные громкоговорители, левый и правый громкоговорители окружающего звука, а также сабвуфер. Благодаря встроенному декодеру Dolby Digital, DVD-плеер может воспроизводить диски, записанные по технологии Dolby Digital Surround. В меню настроек громкоговорителей рекомендуется изменить параметр ВКЛ. соответствующих каналов на ВЫКЛ. для всех неподключенных громкоговорителей. Важно учесть, что расстояние от громкоговорителей окружающего звука до слушателей должно быть не меньше расстояния между фронтальными громкоговорителями и слушателями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51485/16
