![Какие действия необходимо выполнить для начальной настройки каналов? Toshiba 29CJZ5SR [Ответы 1]](/images/1047531/pimg_1320080.jpg)
Toshiba 29CJZ5SR
Вопрос 740618
Какие действия необходимо выполнить для начальной настройки каналов? |
Для начальной настройки каналов необходимо сначала провести автоматическую установку активных каналов в вашей области с помощью функции ПАП (Память Автоматического Поиска). Затем следует использовать функции РУЧНОЙ ПОИСК, РТН (Ручная Тонкая Настройка) и ПРОПУСК, чтобы расположить установленные каналы таким образом, чтобы можно было настраивать только нужные каналы. После этого необходимо проверить установленные каналы и, при необходимости, повторно настроить их с помощью функции ПАП, РУЧНОЙ ПОИСК или РТН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51542/12 |
