Какие шаги необходимо выполнить для настройки объемного звучания с помощью систе... Pioneer VSX-416-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-416-K
Вопрос 740627
User_q740627, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки объемного звучания с помощью системы домашнего кинотеатра?
Для настройки объемного звучания с помощью системы домашнего кинотеатра необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключить ТВ и проигрыватель дисков DVD, используя цифровое соединение для подключения проигрывателя DVD к ресиверу. 2. Подключить громкоговорители и разместить их так, чтобы обеспечить оптимальное объемное звучание. 3. Подключить ресивер, включить его, а затем включить проигрыватель DVD, низкочастотный громкоговоритель и телевизор, убедившись, что в качестве источника видеовхода выбран ресивер. 4. Нажать кнопку QUICK SETUP на передней панели ресивера, чтобы задать настройку громкоговорителя, размер помещения и положение слушателя. 5. Отрегулировать звук при воспроизведении диска DVD, убедившись, что на дисплее ресивера отображается индикация DVD. Дополнительные параметры настройки звука доступны в разделе Прослушивание системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51582/6
