Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении громкоговорител... Pioneer VSX-416-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-416-K
Вопрос 740632
User_q740632, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении громкоговорителей к ресиверу?
При подключении громкоговорителей к ресиверу необходимо обязательно скрутить оголенные концы проводов и вставить их в контакты громкоговорителя до конца. В случае контакта оголенного провода с задней панелью при включении питания, питание может отключиться в качестве меры предосторожности. Также следует использовать провод хорошего качества. Для избежания опасности поражения электрическим током при подключении или отключении кабелей громкоговорителей, необходимо отсоединять кабель питания перед прикосновением к неизолированным деталям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51582/13
