Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с кабелем питания и... Pioneer VSX-416-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-416-K
Вопрос 740635
User_q740635, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с кабелем питания и чистке устройства?
При обращении с кабелем питания необходимо держать его за вилку, избегать тянуть за сам кабель, не дотрагиваться до кабеля влажными руками, не устанавливать на него предметы или защемлять его. Кабели питания следует прокладывать в местах, где наступление на них маловероятно. Поврежденный кабель может вызвать возгорание или поражение электрическим током. Необходимо периодически проверять кабель и обращаться в сервисный центр или к дилеру для замены при обнаружении повреждений. Для чистки устройства используйте бархотку или сухую ткань для удаления грязи или пыли. При загрязнении поверхностей, протирайте их мягкой тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве, разбавленном водой, и затем протрите сухой тканью. Не используйте полироль и моющие средства для мебели. Не применяйте разбавители, бензин, инсектицидные аэрозоли или другие химические вещества для ухода за устройством, так как они могут повредить его поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51582/33
