![Как производить очистку съемного клапана выхода пара у мультиварки? Redmond RMC-M4525 [Ответы 1]](/images/1038299/pimg_1162593.jpg)
Redmond RMC-M4525
Вопрос 740659
Как производить очистку съемного клапана выхода пара у мультиварки? |
1. Не прикладывая значительного усилия, снимите выпускной клапан, приподняв его за выступ и потянув наверх. Если клапан вынимается с трудом, можно аккуратно нажать на него со стороны внутренней крышки. 2. Отделите внутреннюю часть клапана, повернув ее против часовой стрелки, полностью разберите клапан и тщательно промойте его под проточной водой, при необходимости используйте средство для мытья посуды. 3. Просушите клапан, соберите в обратной последовательности и установите на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51695/29 |
