![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с дозатором для моющ... Whirlpool AWG 263 [Ответы 1]](/images/1047680/pimg_1060145.jpg)
Whirlpool AWG 263
Вопрос 740672
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с дозатором для моющих средств? |
При работе с дозатором для моющих средств необходимо помнить об опасности ожога, так как вода внутри насоса может быть горячей. Перед тем как начать работу, дайте воде остыть. Также следует периодически вынимать дозатор и очищать его от скопившихся остатков моющего средства. Для снятия дозатора следует вытянуть его до отказа, продолжая тянуть и нажимая на крышку сифона, а затем промыть его водой и прочистить старой зубной щеткой. При удалении остатков из отсека, в который был вставлен дозатор, необходимо внимательно следить, чтобы они не упали внутрь машины. После тщательной очистки дозатора его следует установить на место, повторив процедуру в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51729/12 |
Здравствуйте. Какие подшипники и сальник стоят на Whirlpool awg 263? Эти подойдут?
Какие правила безопасности нужно соблюдать при использовании стиральной машины?
