![Какие технические параметры наружных блоков кондиционеров приведены в таблице 4... Gree CASSETTE KFR-70TW/B1 [Ответы 1]](/images/1047736/pimg_1328826.png)
Вопрос 740697
Какие технические параметры наружных блоков кондиционеров приведены в таблице 4.1 инструкции по эксплуатации? |
Технические параметры наружных блоков кондиционеров, приведенные в таблице 4.1 инструкции по эксплуатации, включают в себя производительность охлаждения и нагрева в кВт, параметры электропитания, потребляемую мощность охлаждения и нагрева в кВт, рабочий ток охлаждения и нагрева в Амперах, коэффициенты энергоэффективности EER/COP, класс энергопотребления, тип хладагента, количество фреона, заправленного в наружном блоке в килограммах, максимальную общую длину фреоновой трассы в метрах, максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоком в метрах, порты для подключения труб жидкости и газа, кабель питания, межблочный кабель, уровень шума в децибелах, габаритные размеры блока в миллиметрах и вес блока в килограммах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51799/6 |
