Как подключить громкоговорители к ресиверу? Pioneer VSX-D514 [Ответы 1]
Pioneer VSX-D514
Вопрос 740709
User_q740709, Редмонд
Для подключения громкоговорителей к ресиверу следует выполнить следующие шаги: 1. Скрутите оголенные жилы провода громкоговорителя. 2. Ослабьте зажим контакта громкоговорителя и вставьте оголенный провод. Убедитесь, что оголенные концы провода громкоговорителя скручены и вставлены в контакт до конца. При контакте оголенного провода с задней панелью при включении питания, питание может отключиться в качестве меры предосторожности. Используйте провод хорошего качества. 3. Зажмите контакт. Убедитесь, что правый громкоговоритель подключен к правому разъему, а левый - к левому. Положительные и отрицательные разъемы ресивера должны совпадать с соответствующими разъемами громкоговорителей. Можно использовать громкоговорители с номинальным сопротивлением от 6 Ω до 16 Ω. В случае использования громкоговорителей с сопротивлением менее 8 Ω, следует обратиться к разделу 'Изменение сопротивления громкоговорителей'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51882/10
