![7 начало работы подключение антенны для обеспечения оптимального приема цветного... Toshiba 32WL67R [Ответы 1]](/images/1047817/pimg_1060308.jpeg)
Toshiba 32WL67R
Вопрос 740714
7 Начало работы Подключение антенны. Для обеспечения оптимального приема цветного изображения требуется хороший сигнал, поэтому, как правило, необходимо использовать наружную антенну. Тип и расположение антенны зависят от вашего местонахождения. Консультацию по поводу того, какую антенну лучше всего использовать в вашем регионе, вы можете получить у своего дилера Toshiba или у обслуживающего персонала. Перед подключением антенного кабеля установите все выключатели питания POWER в положение выключения. |
При подключении антенны для обеспечения оптимального приема цветного изображения необходимо использовать хороший сигнал, что чаще всего требует использования наружной антенны. Тип и расположение антенны зависят от вашего местоположения. Для получения консультации о том, какую антенну лучше всего использовать в вашем регионе, обратитесь к дилеру Toshiba или обслуживающему персоналу. Перед подключением антенного кабеля убедитесь, что все выключатели питания POWER находятся в положении выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51900/7 |
