![Как выполнить автонастройку каналов на телевизоре из меню установок? Panasonic TX-PR65VT30 [Ответы 1]](/images/1047834/pimg_1060327.jpg)
Вопрос 740729
Как выполнить автонастройку каналов на телевизоре из Меню установок? |
Для выполнения автонастройки каналов на телевизоре из Меню установок необходимо следовать следующим шагам: 1. Выберите DVB-T или Аналоговый в меню установок. 2. Отобразите меню и выберите [Установки]. 3. Выберите [Меню настройки DVB-T] или [Меню аналог. настройки]. 4. Выберите [Автонастройка]. 5. Запустите автонастройку, которая будет выполняться автоматически. После завершения операции отобразится канал, находящийся на самой нижней позиции. Для возвращения к телевизору можно использовать кнопки на боковой панели телевизора, нажав несколько раз до появления [Автонастройка], затем войти в [Автонастройка] и запустить ее. При выполнении автонастройки DVB-T все данные настроек DVB-T будут удалены, а при выполнении аналоговой автонастройки все аналоговые настройки будут удалены. Убедитесь, что настройки канала и языка загружены на Q-Link или оборудование, совместимое с VIERA Link. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51922/48 |
Какие основные разделы содержит данное руководство по эксплуатации телевизора?
Какие стандарты цифровых наземных и кабельных служб поддерживает данный телевизор?
